主题:【原创】一次压力高的故障排除
浏览0 回复7 电梯直达
fobhcff
该帖子已被houjjun设置为精华; 奖励积分记录: houjjun(10分)
一次压力高的故障排除
摘要:故障排除
仪器介绍:日立D-2000,乳制品的检测
仪器故障现象:压力高
仪器故障分析压力比平时高5Mpa左右,分析为单向阀污染所致(因为单向阀为两个,考虑到流动相最先经过的更易污染,所以直接将第二个单向阀与系统断开,看其压力大小,正常情况下压力应为0,而实际为4.8Mpa据此断定系第一个单向阀污染所致)
仪器故障处理:首先,因为单向阀由螺帽和塞板组成,需要将塞板从螺帽中取出,方法是:将螺帽和塞板一起放在冰箱中冷冻,因为其材料不同,所以冷涨系数不同进而适塞板从螺帽中脱落,然后,用14的硝酸浸泡超声,一般的杂质即可除去。
总结:系统脏污一般是因为我们使用的溶剂或药品不纯所致,所以对于精密仪器我们一定要使用色谱纯的试剂,配置好的流动相要经过0.22um0.45um的滤膜过滤后方可使用。
该帖子作者被版主 cminzhen3积分, 2经验,加分理由:我帮您贴出来,方便版友观看!
hezi001
有水有渝
螺帽和塞板组成
这个应该是在线过滤器而不是单向阀
hnteng
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
螺帽和塞板组成
这个应该是在线过滤器而不是单向阀
  对,肯定不是单向阀。
  单向阀结构见此贴:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131015/5010681/
2013/10/15 21:58:25 Last edit by hnteng
houjjun
这个压力传感器在那个位置,一般都是在单向阀后面,单向阀污染导致压力高压力传感器是检测不到的
houjjun
另外单向阀污染所导致的后果是上液不正常,压力不稳或偏低,而不是压力高。滤片污染倒是有可能
houjjun
可以再好好的分析下问题原因,整理整理,可以发篇第六届原创
hfang2005
楼上说的对,楼主整拧了。
不过把零件冷冻后,再拆解倒是有些创意。下次我也试一试。
