紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】可将样品仓打开测量的分光光度计
浏览0 回复12 电梯直达
YJ_engine
前段时间在论坛上看过一个帖子,可见分光光度计可以开盖测量,但是现在找不到了,哪位大神知道可以给我发个链接吗?谢谢啦
tutm
【原创】不用盖盖子使用的分光光度计_紫外可见分光光度计(UV)_光谱_仪器论坛
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110525/3328401/
该帖子作者被版主 wuxia3302积分, 2经验,加分理由:应助
ldgfive
tutm
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
那样的仪器应该是后分光的仪器吧
有后分光的,也有前分光的
ldgfive
原文由 tutm(tutm) 发表:
那样的仪器应该是后分光的仪器吧
有后分光的,也有前分光的
前分光的仪器,样品室应该是不能打开的
YJ_engine
原文由 tutm(tutm) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110525/3328401/[/quote]
谢谢tutm老师。
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
那样的仪器应该是后分光的仪器吧
有后分光的,也有前分光的
前分光的仪器,样品室应该是不能打开的
CARY 60 是前分光的,但奇就奇在它可以不盖盖子使用。
tutm
原文由 YJ_engine(v2712545) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢tutm老师。
不客气,欢迎常来
hnteng
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
那样的仪器应该是后分光的仪器吧
有后分光的,也有前分光的
前分光的仪器,样品室应该是不能打开的
 那不可能!杂散光能除掉吗?
 这种前分光的,一定肯定还有一个后分光装置,不然是不可能的!
tutm
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
那样的仪器应该是后分光的仪器吧
有后分光的,也有前分光的
前分光的仪器,样品室应该是不能打开的
 那不可能!杂散光能除掉吗?
呵呵,很难想象吧,做出这样的分光光度计确实不容易,所以这款仪器得了R&D大奖。
你的疑问可以参看上面链接的第二页,有zwyu等人关于这款仪器该方面技术的讨论。
ghostermen
