原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
要是这样说,那么一台仪器的检出限有无数个!事实上当然绝非如此,所以答案是否定的。灯电流的大小要有度,太大或太小都不利于检测效果,所以这点一般系统都进行了优化,并默认采取最优条件,我们检测人员不必再摸索,只管拿来用就是
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
检出限本来就有无数个,这个范围内波动极大,就算一模一样的条件都会得到不一样的数值。我们可以自己推算下,在样品吸收光强度一致的情况下,电流小些的吸光度1=log(A2/(A2-A1)),电流大些的吸光度2=log(A3/(A3-A1)),我们只要比较A2/(A2-A1)和A3/(A3-A1)大小即可,比如说4/(4-1)大于5/(5-1),即电流小些的吸光度会大些,当然这个是在灯的光强度保持一定强度下的前提条件。
