主题:【讨论】石墨炉测定,酸度对测定影响
浏览0 回复10 电梯直达
金水楼台先得月
有论文指出,石墨炉能测定HCL介质的样品,但有的指出,CL离子影响石墨炉测定,酸度影响石墨管寿命,如何理解,影响的机理是什么
有论文指出,活性碳吸附,石墨炉测定,是经典方法, 但是,活性碳吸附,后灰化,用王水溶解,介质是什么,
rome
酸度影响石墨管寿命主要是考虑酸的氧化性,而一般石墨管主要是碳,而在高温时候,腐蚀石墨管是肯定的,细心地朋友会发现,有的时候,测样时还原性介质的石墨管会有化合物在管内结块,而用氧化性介质会使石墨管壁变薄,进样孔变大更明显,(如果是平台管的话,有时还会直接将平台腐蚀掉),
  以前我用硫脲介质测金 是还原介质,用4%硝酸介质测Cd,比较得出的结论。
  氯离子的干扰,主要考虑是生成了氯化物降低了元素的化合物的熔沸点,但是加入基体改进剂后,可能会有明显改善,可以提高元素的灰化温度,而不会造成待测元素的损失。确实在硫脲介质中,不加vc基体改进剂,信号值会下降约30%。 有条件楼主可以做王水介质中比较加入基体改进剂与否,信号值的变化。
金水楼台先得月
原文由 rome(rome) 发表:
        如果是酸性介质,比如王水介质,做标准曲线,很难做成功,甚至盐酸介质做标准曲线也很难做好。我现在是要做标准管理样品定值,用活性碳做,最后的介质是王水介质,很难做好标准曲线,更测不了样品了。
        我做做硫脲介质中加入VC,信号值能提高40%左右!
chemistryren
ldgfive
原文由 albert800922(albert800922) 发表:
盐酸容易生成氯化钠,产生背景干扰
金水楼台先得月
rome
是不是可以考虑用酸浓度更小的王水提取呢 ?
这个我没有做过
但是我有时候做标系时候,直接用5%的王水介质也可以做出来的
金水楼台先得月
5%王水介质做标准系列,石墨炉能做出来吗。如果用5%的王水介质能提取金吗。?
金水楼台先得月
原文由 rome(rome) 发表:
这个我没有做过
我现在有个设想,,泡沫塑料吸附微量金,吸附率受很多因素影响,而且不稳定,如果做标准样品定值,
泡沫塑料吸附行不通, 我打算用活性碳吸附,考察介质对测定的影响,确定合适的介质做微量金。。在
行业标准中,用活性碳吸附后,没用王水介质测定,改成有机物IBK萃取M介质上石墨炉测定。
如果你有兴趣,不防给我点建议。我打算写篇文章,要论文考评了,没办法了。!
cjf06301
弱弱的问一下啊LZ  硫脲介质中加入VC  vc是什么东东啊?
megastar
原文由 cjf06301(cjf06301) 发表:
安利纽崔莱,抗老化,保持青春的维生素C
