主题:【求助】气相色谱的衬管怎么放?
浏览0 回复13 电梯直达
lvxia_2006
请教一下 气相色谱的衬管安装的时候怎么放置?两端有区别吧  有没有衬管安装的视频啊 或者衬管的安装介绍?非常感谢
知足常乐!
大多数衬管两端有区别
我们用的衬管两端都是一样的
你用的是什么型号的GC?
阿宝
衬管中间有个细颈,用来装玻璃棉的,那个细颈两端的距离是不一样的,较短的一头冲上面。
chengjingbao
原文由 lvxia_2006(lvxia_2006) 发表:
均匀衬管一般无区别,如果一端有扩口,一端没有,或中间有不同的地方,则肯定是有区别的。
lvxia_2006
原文由 孟(xmyichenrhm) 发表:
石英玻璃棉的那端朝下即可!
lvxia_2006
原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:
大多数衬管两端有区别
我们用的衬管两端都是一样的
你用的是什么型号的GC?
岛津2010  分流的 衬管两端不一样
lvxia_2006
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
分流的 两端不一样 有个喇叭形的
symmacros
大多数衬管两端有区别
我们用的衬管两端都是一样的
你用的是什么型号的GC?
岛津2010  分流的 衬管两端不一样
有没有衬管型号/货号或图片看看?
阿宝
大多数衬管两端有区别
我们用的衬管两端都是一样的
你用的是什么型号的GC?
岛津2010  分流的 衬管两端不一样
岛津的2010我经常用,也经常换衬管,
明白了吗?
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:明白!
阿宝
分流的 两端不一样 有个喇叭形的
喇叭型的是不分流衬管。
