原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 wjwj1wj(wjwj1wj) 发表:
G1888检测联苯苄唑中的苯,能满足药典要求吗?
联苯苄唑中苯不得过0.0002%,四氯化碳不得过0.0004%,乙腈不得过0.041%,N,N-二甲基甲酰胺不得过0.088%。
肯定答案!不能!
按照药典中的规定,苯作为一类溶剂,限量是2ppm,我用溶液直接进样,可以做到这个限度,不过顶空没试过,顶空做苯是不是不合适?
您看下今年药典化学药中的联苯苄唑,其中需要检测苯,不得过0.0002%,四氯化碳不得过0.0004%,乙腈不得过0.041%,N,N-二甲基甲酰胺不得过0.088%。
这是一个特殊药品限量
!苯完全能用顶空法!
CAS号 71-43-2
RTECS号 CY1400000
SMILES C1=CC=CC=C1
化学式 C6H6 。
摩尔质量 78.11 g mol-1。
密度 0.8786 g/mL 。
相对蒸气密度(空气=1):2.77。
蒸汽压(26.1℃):13.33kPa。
临界压力:4.92MPa。
熔点 278.65 K (5.51 ℃) 。
沸点 353.25 K (80.1 ℃) 。
在水中的溶解度 0.18 g/ 100 ml 水 。
