主题:【第三届原创大赛】在线色谱显示屏故障判断与处理(内部结构)
浏览0 回复87 电梯直达
chengjingbao
该帖子已被lpr20设置为精华;
维权声明:本文为chengjingbao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本篇是前期处理过的一台西门子在线色谱,解决了主控电路板故障后,半个月后,发生了显示屏黑屏现象,现场无法操作、查看和校验色谱,但信号输出没影响,也就是说,不影响测量数据输出,当时,因忙于其它仪器的故障处理,也就打算拖段时间再说。
不曾想,天有不测风云,几天后,在一个风雨交加的夜晚,一个雷电打停了装置,电源全停。仪器断电后也就没法重新启动了,维护仪器的事情也就迫在眉睫,这才有了如下 图片。
全篇图片为66幅,可能有点多,但看过此图片,我敢保证,您没见过他,都敢去拆它;
事后总结,解决此故障的情况有四种:
第一种:调整背光度,使LCD屏达到至亮,有可能看见菜单;
尝试失败,不管怎么调整,总是漆黑一片。
第二种:外接工作站;
首要前提是工作站必须安装程序,可惜咱前几年没留底,而且此台色谱始终有专人管理,现在是人去仪器在,其它什么也没留下。外接工作站还必须联系厂家安装,现场处理,总是要花钱的,而且费用可观。
第三种:查出原因,就地解决;
大致判断情况如下,可能是显示屏荧光灯管坏,需要更换;
解决情况如下:
联系厂家,无灯管更换部件,要换就是整屏换,价格一般在4W左右,只要有备件,咱顺手就可以解决了。进一步打听,若是更换荧光灯,价格在15元左右,MY GOD!
第四种:就是整屏更换;
权衡之下,决定尝试自己试一下,行则行,不行,大不了重买,自己顺便也了解一下这仪器的显示屏;
百度和本版咨询的结果是一样的,价格15元,但不知是否完全一致。
现场拆下来核对,93毫米对100毫米,差了3毫米,说明拉发下来的工作肯定会有麻烦。
采购人员拿着样品,跑了一天电子商城,均无此货,只好上网购买,这里的麻烦是只能自费购买,若要单位掏钱,其程序想想都可怕,好在还不低一包烟钱,咱自费买了。
商家一根不卖,三根起售,那就买三根吧。
其间,请电气的同事检查了整屏电路,并没有发现问题,再加上灯管两头的糊斑,初步判断灯管本身的问题。
货到安装,对接需要焊接,热塑保护,安装就位后,灯居然不亮,荧荧不亮,但借助灰灰的淡光,调整背光,居然能看清菜单了,如果借助荧光手电,一切OK!
下一步的问题就是重新检查灯管、接线、电压,以期彻底恢复显示屏功能,这一步的工作因时间缺乏,只能暂且放下,抽空再处理了。
该帖子作者被版主 老多_小多15积分, 2经验,加分理由:鼓励参与原创大赛
chengjingbao
黑屏后,仪器正常运转,左上角的绿灯是亮的。
2010/8/7 9:26:23 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
记得,几年前去其它现场参观,仪表人员就反映过这个问题,我当时就是讲让他们换灯管的,因为,前期我在一个其它品牌的仪器上做到此类手脚,可是一种点式,焊接的,没想到这事面临到我头上。
外接工作站,也是比较方便的,可我们公司的可笑规则却限制了这项可能。
台式电脑有点不适合这个狭小的空间。
荧光屏后面只有四个固定螺丝和一个电源信号线卡,拆掉它,就可以取下显示屏,取下时要小心哟,别掉下来,一切就玩完了。
2010/8/7 9:34:47 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
四个螺丝柱脚清晰可见。
2010/8/7 9:35:49 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
一开始,我是怀疑线缆接触不良的可能,可惜,表面没查出什么,电源、信号控制系统尚未拆过,我不想将故障扩大化,所以止步不前了。
2010/8/7 9:38:03 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
电源和仪器卡槽,我想不知大家有习惯数各式插卡的针数吗?这是60针的,包括低压电源和信号输出。我一直认为,显示屏电压不会是一种,经主板后再进行变压处理。可我查遍两块电路板,只有两种电压。
2010/8/7 9:42:43 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
显示屏背面也有四个固定螺丝,拆掉,就行。
2010/8/7 9:44:33 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
这个旋钮,是调整显示屏光度的,一开始我是调整这个的,希图省事,糊过去,可调整了一下午,依旧什么也看不见,运气真不好,这才有了拆开看看的想法。
题外话:过去我是有但凡坏东西都拆了再说,修了再用的习惯,虽赢得了时间,节省了资金,但却招来了许多非议,上下不讨好,在这里,我奉劝同行朋友,能修也要看环境,不然吃力不讨好,反而会将事情搞得更槽,玩技术的人,许多人都会在这方面吃大亏的。既不停步,也不冒进,把握这样的尺度,虽然很难,但收效却是最好的。
2010/8/7 9:53:02 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
挡板螺丝可以暂不拆的,这是我拆后才知道的。
2010/8/7 9:54:42 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
其作用也就是挡挡灰尘、异物。
2010/8/7 9:55:47 Last edit by chengjingbao
