主题:【原创】为什么金属滤膜的湿法消解是1:9的高氯酸和硝酸,如果硝酸换成盐酸,有什么影响?
浏览0 回复8 电梯直达
m3147022
为什么金属滤膜湿法消解是1:9的高氯酸和硝酸,如把硝酸换成盐酸结果影响大吗?有人做过没?
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
skytoboo
因为你是有机材质的膜。换就换了,没什么大区别, 盐酸是还原性酸,区别还是有的
2016/10/27 16:39:53 Last edit by skytoboo
qq250083771
换了你要多来点高氯酸
但是高氯酸太多加热时间太长
最好别换
有水有渝
消化主要就是要利用硝酸的氧化性,同时金属氯化物在高温下更易损失。
henkyq
荆棘鸟fiona
m3147022
统一回复,求解答。当时自己做的一个滤膜的混标,结果铅高了2.6%,镉高了5%,锰高了1.8%,锌低了一半,空白实在太大,是测量值的一半。
m3147022
样品的前处理,当时一个老师说先用低浓度的硝酸浸泡1-2个小时,再1:9高氯酸和硝酸消解两边,再用蒸馏水煮沸,再测
Insm_214994ef
