主题:【求助】溶剂峰
浏览0 回复6 电梯直达
m3318616
中药提取的时候出现这样的现象,黑色的是溶剂,蓝色的是样品,是不是说明没提取出来东西
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Aspzz
图不是很清楚呀,这是提取的什么成分呀?方法正确吗?
WUYUWUQIU
moviehua
确实是图片太小了,看不清楚,看看能不能放到附件。
夏天的雪
图片太小,重新传图或者以附件形式给出。大概看一下,不是没有提取出来,而是没有检测出来,这是两种情况。可能色谱条件不对,或者稀释倍数太大
m3318616
夏天的雪
原文由 m3318616(m3318616) 发表:
谢谢各种,已找到原因
能否反馈一下
手机版: 溶剂峰
