主题:【讨论】基线规律性变化的原因有哪些?
浏览0 回复11 电梯直达
有雨的夜
流动相 A:95% 甲酸水,B:5% ACN
今早突然这样了
该帖子作者被版主 一片枫叶4积分, 2经验,加分理由:话题讨论
有水有渝
有气泡或系统污染,这个是要走梯度吗,如果不用梯度试试流动相预先配制,如果是系统污染,用高有机比例的 甲酸水-ACN冲洗到基线稳定再换到流动相 A:95% 甲酸水,B:5% ACN
seannoy
预混走单泵试试  或者检查一下管路里面是不是有气泡
有雨的夜
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
是要走梯度的,我加大了ACN的比例,95%ACN冲洗一段时间后,基线的这种波动依然存在,基线变得很粗,毛毛虫一样
有雨的夜
今早换了流动相,但是压力的线还是这样规律性的变化,虽然幅度比较小
有雨的夜
原文由 seannoy(v2723283) 发表:
单走有机相也有这个情况
夏天的雪
有雨的夜
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
可能是泵的原因,压力是否有变化呢
压力有变化,很小的,比如200bar,200.2bar,200.35bar这个样子
有水有渝
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
把色谱柱用两通代替看看还是不是这种情况,如果是,那不是气泡、泵污染就是样品池污染或气泡,把系统清洗干净后再试试看。
Flynnchen
liushaobo710609
单走有机相也有这个情况
如果这样,估计是流通池里面有小气泡
