主题:【求助】请教——校准曲线限行范围
浏览0 回复14 电梯直达
Mark斯基
安捷伦1260,紫外检测器,进样量5ul,最高点1520ppm,最低点570.6ppm,如图所示,为什么看起来线性范围很窄,曲线在往下掉,但最高点并没有过载。标准溶液这么短的时间内是不会有降解的,此种现象也非个例,求解!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
砂锅粥
楼主不妨试试把进样量都降低一倍,或者浓度降低一倍试试。我看应该是浓度太高,曲线下弯了。
moviehua
线性如何?R值多少?如果少于0。999,那考虑进样器以及标准品配置,仪器有没有气泡,漏液?
杰8521
dadgoh
xiaogumd11
最高点1520ppm,最低点570.6ppm?是不是单位写错了?浓度高?分析什么样品
Mark斯基
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
类似纯品,本该单点校正,可是方法验证要求要这么来……
Mark斯基
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的,我现在全部稀释5倍看看情况
Mark斯基
原文由 moviehua(moviehua) 发表:
R2=0.98,跟仪器及配制过程应该没太大关系,应该各浓度点都太高了
Mark斯基
药品纯品,跟标准品浓度差不多了
