主题:【分享】【我们不一YOUNG】超高效液相色谱 (UHPLC) 优点
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_f12036f2
超高效液相色谱 (UHPLC) 优点
  • 与高效液相色谱法(HPLC)相比,灵活性更强,选择性和分离度更高:使用甲醇作为有机溶剂,降低温度,提高流速,从而增加梯度体积——在使用细长色谱柱时也是如此。所有这些有趣的可能性都会导致压力增加。
  • 柱容量可以提高:连接含有 2.5~3.5 μm 多孔材料或 1.5~5 μm 核壳材料的色谱柱。
  • 对于≤2 μm 的材料来说,塔板数/保留时间比非常好,因此可以在短时间内获得足够好的分离度,从而满足较低的分离要求,并因此提高效率和减少溶剂消耗。主要的实际优势:并不在于序列(批处理)的快速分析(使用自动进样器通常可以在一夜之间完成),而在于快速控制。我可以更快地发现是否出了问题,并在下班前“挽救”我的序列(批处理),而不是在早上才发现问题,那时一切都为时已晚:毕竟,我或者生产部门已经再次浪费了大量时间。
  • 死体积小、色谱柱内径窄、粒径小,因此色谱峰体积小,相对质量灵敏度提高,检测限进一步降低。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
