主题:【求助】液相色谱仪泵在转动着,却不吸液体是怎么回事?
浏览0 回复12 电梯直达
sunxcyz
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
有没有遇见过这种情况的?液相色谱仪泵在转动着,却不吸液体是怎么回事?
推荐答案:有水有渝回复于2014/02/26
看一下管个进液管有没有大的气泡,如果没有一般就是单向阀工作异常,超声清洗一下就好。
补充答案:
三人行回复于2014/02/26
单向阀堵塞的可能性比较大。
zhoujin83回复于2014/02/26
单向阀堵塞,或者agilent的主动阀堵塞,可以拆下来超声半小时。
还有一种可能,就是agilent的主动阀进气泡了,可以把阀上面的螺丝旋松,再旋紧,气泡就没了。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
千层峰
有水有渝
三人行
xhwy2010
用吸耳球从废液出口端往外吸一下流动相看看,有时很快就能解决。
zhoujin83
啸啸
原文由 sunxcyz(sunxcyz) 发表:
1.滤头堵了有可能吸不上来。
2.溶剂瓶放在桌子上没有放到溶剂盘上,可能会吸不上来。
chphei
1、聚四氟乙烯管内是否有大段空气,如果有,仅靠泵的作用,多数情况下无法抽动。 此时可将聚四氟乙烯管到高压泵进液口的地方(多半接进液口单向阀)拧下,然后用洗耳球将聚四氟乙烯管内大段空气排出,使得液体放在高处时,能顺着聚四氟乙烯管自动排出。然后将试剂瓶放置到略高于输液泵的地方,聚四氟乙烯管往外缓慢平稳排出流动相液体,将其再拧紧到前面高压泵进液口处。 这样可完全解决大段空气残留在聚四氟乙烯管内导致泵抽不动的情况。  特别说明一下,如果流动相是乙腈等有毒液体,请将带过滤芯的聚四氟乙烯管从乙腈的试剂瓶取出,然后放置到甲醇试剂瓶,按照上述排空空气的方法正确操作后,再讲带过滤芯的聚四氟乙烯管还原到原始试剂瓶内。
2、在首先采用1解决完成后,打开排空阀,点击仪器的"清洗"命令,一段时间后(通常3~5分钟发)观察有无液体能按照清洗流速正常排出。
3、若清洗正常,关闭放空阀。 点击“开泵”命令,通常设定为1mL/分,一段时间后(通常3!5分钟)观察流动相有无从色谱柱流出,此时压力一般在5~10MPa左右(150~250mm C18柱)。
4、顺着流动相路径观察,哪里有漏液,请拧紧相关接头。 注意不可使蛮劲,小心滑丝后彻底不能密封导致损失巨大(滑丝后整部件报废,多少维修费可想而知)
5、顺着流动相路径观察,哪里有堵。管路接口堵塞概率较高。不锈钢管接头和Peek接头都可能堵塞。
5、单向阀、密封圈坏,只能找厂家维护了,除非你是大牛。 这两种坏的概率较小,请勿轻易下结论。
6、色谱柱长期不用又不注意保养,干燥失去活性,甚至彻底报废,导致柱压超高。 只能更换色谱柱。 也是昂贵的维修代价。
    楼上也有说的比较在理的某些部分, 我这里按顺序一并整理出来并做补充,希望可以帮助到你。  我是某分仪器公司的项目工程师。  2014.2.26
该帖子作者被版主 zhaohua80113积分, 2经验,加分理由:应助,很详细
zhaohua8011
hnteng
  最主要的原因就是管路密封不严,抽吸时形不成负压。
  这样的事情我经历过不少了。有几次是流动相与泵相接的管路随意拧上去的,没太在意。拧下,重新拧紧就没事了。
yinbing
