主题:【求助】手动进样,如何确定是准确的啊
浏览0 回复12 电梯直达
yql
大家好,做农药残留,手动进样,想用外标法,如何判断我出来的谱图是准确的呢?具体是怎么样操作啊?
是不是只要每个样品多进几针,然后比较谱图,有大概3针左右的目标峰的峰面积差不多高就可以了啊?手动进样时,总觉得外表法不是很准确,同一样样品进去的,峰面积会有高低。。
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
DeeperBlue
手动进样要很熟练,重现性不好掌握。如果是经常要检测,还是买自动进样器吧。说实话,我们做农残十年了,从来没有手动进样。相信大家也差不多。说不定,你更有经验。
2014/2/26 10:39:52 Last edit by yangdeyuan
手动进样最大的问题是稳定性,一针一个样,无法确定结果,买个自动进样器吧。
雾非雾
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
我以前用气相做,是用手动进样的,手动进样每次要用同样的动作,要熟练,如果都能做出合格的标准曲线来,就说明动作一致性比较好了。这个要练。
雾非雾
原文由 yql(v2713723) 发表:
就是自动进样每一针的峰面积也不能和上一针完全相同的,书上说差小于前一针峰面积的15%就可以。
wjl0220
1、最好连续性进完样品,不要拉的时间太长。
2、最好一个人进样,不要多人进样。
3、要用同一个针进样。
wangjs
Aspzz
手动进样关键是重复性要好
跟进样手法和熟练程度有很大关系
llscmary999
雾非雾
手动进样个人觉得,应该用一种自己觉得最合适的姿势进样,并把它练熟,当然最好是能模拟自动进样器的进样方式,只要手动进样进标准品能做出合格的标准曲线,基本上算是通过了。
平行针的标准峰面积差应该小于15%。
