原文由 liwei_11520(liwei_11520) 发表:
你这个问题我曾经仔细研究过,也是皮革里的甲醛。
1》首先关于标准的问题。你所使用的国标和 ISO17226-1:2008E,国际皮革工艺师与化学家联合会的方法,操作过程是完全一样的。都是摇匀后室温放置1-3h。我在文献上(作者单位江苏出入境检验检疫局)看到的方法,是加衍生剂后40°水浴60min;
2》反应产物稳定性的问题:这个反应产物确实不稳定,但是,当天测定确是没有影响的。我曾经用一份溶液连续9天测试,第九天的时候,2,4-二硝基苯棕的峰面积,依然没有明显的变化;后来,我居然还发现,其实还有2,4-二硝基苯棕粉末物质卖的,专门用来测甲醛。可见,产物的稳定性并不是大的疑问所在。
那么,为什么出现数据如此不稳定的情况?我觉得最大的问题出现在如下两个环节:
3》衍生反应的进行程度(化学平衡)的问题。首席,同等量的甲醛溶液,衍生剂量增加,目标峰的面积不断增加。我做了10组数据,验证了这点;反应时间延长,目标峰也变大。衍生环节建议使用“60摄氏度水浴30min”代替“静置1-3h”,我用此法做出了良好的线性;
4》甲醛在皮革中的存在状态,分为游离甲醛和结合甲醛。游离甲醛是很容易水萃取出来的,结合甲醛则是在萃取过程中不断地释放出来,我没有考察标准上的萃取时间是否足够完全萃取,估计不行。尤其是对PU…
给了你站内短信,可以联系我,互相交流。
