主题:【讨论】两种情况下,有什么不同吗?
浏览0 回复16 电梯直达
生活就这么美好
如果一根色谱柱的最低耐Ph为2.0,那么用Ph为2.5的流动相持续跑样和将色谱柱直接保存在Ph为2.5的流动相中相同的时间,那么两种情况下对色谱柱的影响是一样的吗?
该帖子作者被版主 云雀2积分, 2经验,加分理由:讨论帖奖励
zhoujin83
这个问题比较专业,我曾经也有这个疑问,但是我向来是不求甚解,反正我基本不会把色谱柱保存在流动相中,就没多想。
生活就这么美好
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
但感觉还是存在流动相对柱子损害大些,但不知道具体是怎么样的
生活就这么美好
云雀
云雀
生活就这么美好
原文由 云雀(zzz23010402) 发表:
没试过,第二种情况很少见到吧~
有时候也会遇到的啊
生活就这么美好
当色谱柱直接保存在Ph为2.5的流动相中时,可能会由于局部Ph过低而导致色谱柱更容易损坏的
青林
生活就这么美好
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
感觉还是存在流动相对柱子损害大些
什么原因呢?
tianru的爸爸
个人认为:如果时间相同,效果是相同的。
但实际情况是如果是流动的溶液,与静止的溶液是有所区别的:一个溶液可以变更坏,另外一个溶液不停地被替换,一直还是那个溶液。
所以可能不一样,至于是哪个更好些,不一定,要看该溶液对柱子的破坏机理。
