原文由 阿du(duliuhui)发表:印象里GC2014应该可以调分流比的,在仪器面板里控制。为什么气相甲醇峰后面有一个小峰呢???保留时间偏弱,理论塔板数达不到
看图的话,这个是样品的图吗?看起来峰非常大,如果只是测甲醇,样品里甲醇含量又很高,可以降低顶空平衡温度,增大分流比,保证一个适中的峰响应,峰形自然会好。看保留时间的话这个624柱子可能不太适合做甲醇,保留比较弱,可以换极性柱看看,当然如果只有甲醇,没什么干扰,这个柱子也可以做,按前面说的调整下参数使合适即可。
另外,这个GC问题求助最好转到GC版,那里会有很多热心的GC高手提供建议和帮助。
