主题:【求助】抗生素效价检测流程
浏览0 回复3 电梯直达
doczheng
药品GMP指南中,用于样品处理的试验间和用于制备双碟的受控区[即受控非分级
(clean not classified, controlled not classified , CNC)区域],请注意该实验室无洁净
级别要求,操作台宜稳固并保持水平。
因为没有做过抗生素检定,想请教一下各位,
抗生素效价测定中,供试品以及对照品溶液的配制在一般区进行,
菌液的制备由阳性室进行制备,
将供试品溶液、对照品溶液、菌液、培养基以及双碟通过传递窗传入双碟的制备的D级区里面,在D级的不锈钢实验台进行加菌以及加供试以及对照溶液,制备完成后,传出至培养间进行培养。这个过程有没有问题?
小卡
这个过程存在一些问题。
问题分析如下:
一、区域划分与操作合理性
按照药品 GMP 指南,用于制备双碟的区域无洁净级别要求但为受控非分级(CNC)区域,而现在将双碟制备放在 D 级区,与指南要求不符,可能会造成过度洁净控制,增加成本且不一定必要。
将供试品以及对照品溶液的配制放在一般区进行,虽然对于某些抗生素可能允许在一般区进行初步操作,但如果供试品对环境要求较高,可能会引入污染风险,影响测定结果的准确性。
二、传递过程风险
通过传递窗将不同物品传入 D 级区,传递窗的使用如果管理不当,可能成为污染的通道。例如,传递窗的清洁消毒不彻底、物品在传递过程中包装破损等都可能导致污染。
菌液的制备在阳性室进行,阳性室通常是用于处理有菌物品的区域,如果菌液在传递过程中发生泄漏或与其他物品交叉污染,会对整个测定过程带来严重影响。
改进建议:
严格按照药品 GMP 指南要求,将双碟制备设置在受控非分级(CNC)区域,确保该区域的操作台稳固并保持水平,满足制备双碟的操作要求。
对于供试品以及对照品溶液的配制,可以根据其特性和要求,考虑在适当的受控环境中进行,如洁净工作台或特定的受控区域,以降低污染风险。
优化传递过程,加强传递窗的管理,确保传递窗的清洁消毒到位,物品传递时包装完好。对于菌液的传递,要特别注意防止泄漏和交叉污染,可以采用专门的容器和传递方式。
建立严格的操作规程和质量控制措施,对整个抗生素效价测定过程进行监控,确保每一个环节都符合要求,从而保证测定结果的准确性和可靠性。
viki
viki
双碟制备应遵循GMP指南,在受控非分级(CNC)区域进行,而不是D级区。
供试品和对照品溶液的配制应在受控环境中进行,以降低污染风险。
菌液制备应在专门的阳性室进行,确保无菌操作和防止交叉污染。
使用传递窗传递物品时,必须确保传递窗和物品包装的清洁消毒。
双碟制备应在稳固水平的操作台上进行,以满足CNC区域的操作要求。
培养过程应在适宜的环境条件下进行,确保微生物培养的准确性。
