? ?4.使用者操作不当造成称量不精确
? ? ?称量前没有检查,盲目称量。称量前应检查天平是否正常,天平是否水平,称盘是否洁净,圈码指数盘是否在“000”位,圈码有无脱位,吊耳有无脱落、移位等。检查和调整天平的空盘零点,可用横梁平衡螺丝粗调并用投影屏调节杠微调。
? ? 1)在分析天平开启状态下进行取放称量物和增减砝码的操作。
? ? ?一般分析天平加、减砝码或取、放称量物必须在天平处于关闭状态下进行。在称量过程中一直是半开启天平,直到最后一刻才可完全开启天平。
? ? 2)使用者在转动读数盘时操作不稳,导致挂码脱落或缠绕。
? ? ?使用天平上的机动开关,如开启和关闭天平、加减天平挂码等,必须缓慢均匀地转动。根据所称物重,用取中法则缓慢平稳地转动砝码旋钮,用最简捷的操作加
减砝码。
? ? ?3)称量时用手直接取放称量物
? ? ?如果称量时用手直接取放称量物,会使手上的汗渍污渍粘到称量物上,造成称量误差,所以称量时不可直接用手接触称量物,一般可戴手套并用纸条取放称量杯。
? ? ?4)读数错误造成称量结果错误
? ? ?读数砝码确定后,全开分析天平旋钮,待标尺停稳后即可读数。称量物的质量等于砝码总量加标尺读数。砝码总量要依砝码从大到小依次相加,最后和标尺读数相加。
