主题:【讨论】怎样去掉倒平板(培养基)时产生的气泡?
浏览0 回复20 电梯直达
aaaa2012
有些自制的平板,因煮沸的过程会产生一些气泡,倒出后会留在平板的边缘部分,看着和用着都有点美中不足,不知道有没有办法解决?
该帖子作者被版主 会师楼5积分, 2经验,加分理由:很好的帖子
会师楼
这个我一般到平板的时候不会在平板上形成气泡的,。
会师楼
一般在到平板的时候 棋牌在 瓶子底部,很难进入到平板的啊。
aaaa2012
aaaa2012
会师楼
原文由 aaaa2012(v2830723) 发表:
底部的就不倒了?
底部的=有气泡了就算了呗,
会师楼
aaaa2012
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
底部的可以直接倒掉吧。没多少了。
主要是有时候那种现用现配的,本来配的就少
aaaa2012
底部的就不倒了?
底部的=有气泡了就算了呗,
雾非雾
一般在培养基煮沸后要放置一段时间,不要立刻就倒平皿吧,因为如果立刻倒平皿这样盖上的冷凝水会比较多,是会影响有些菌种的生长的,我们以前是放置一段时间,然后倒平皿后在平皿冷却后在盖上形成一层薄薄的小雾珠为宜。
aaaa2012
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢您的建议,以后煮完在水浴里多放一会儿再倒看看效果
