主题:【求助】帅哥们帮我看看这是哪个产品的参数,谢谢
浏览0 回复11 电梯直达
i红烧冰块
一、整体配置性能:
往复式串联双柱塞泵双泵二元高压梯度输液单元;进口柱后衍生系统:双泵双反的柱后衍生系统;在线脱气;低温温控柱温箱;检测器:紫外检测器、荧光检测器;低温温控自动进样器;色谱处理系统;
满足普通高效液相色谱分析以及氨基甲酸酯类、磺胺类、黄曲霉素等柱后衍生法的测定。
二、仪器部分
2.1系统控制:
*2.1.1仪器面板:支持,彩色液晶触控屏,GUI操作界面
2.1.2工作站:支持,GUI操作界面
2.2  输液泵
2.2.1脱气单元:不小于四路
2.2.2泵类型:并联双柱塞
2.2.3脉动:< 0.1MPa(1.0mL/min,10MPa,水)
2.2.4流速范围:0.0001~10 mL/min
2.2.5流速准确度:±1% 或 ±2uL/min,其中较大值(0.01~2mL/min,1~40MPa,指定条件)
*2.2.6流速重现性:<0.06%RSD 或 <0.02minSD,其中较大值
2.2.7梯度:4元低压梯度
2.2.8梯度范围:0~100%(0.1% 步进)
2.2.9梯度程序:20步
2.2.10梯度准确度:±0.5%(0.1~2mL/min,1~20MPa,指定条件)
2.2.11梯度重现性:±0.1%(1mL/min,10MPa,指定条件)
2.2.12压力范围:最大66MPa
*2.2.13梯度延迟体积:460uL
2.3  自动进样器
2.3.1进样方式:全量进样
2.3.2进样准确度:±1%(50uL,N=6)
2.3.3进样体积:0.1~100uL
*2.3.4进样精度:RSD <0.20% (5.0-2000uL)
*2.3.4残留:0.0025%(咖啡因,  指定条件)
*2.3.5进样速度:最小7ec(10uL)
*2.3.6样品数量:150位以上
2.3.7进样线性:>0.9999(1~100uL,指定条件)
2.3.8  温度控制: 4~85℃(带制冷控制)
2.4  柱温箱
2.4.1加热/制冷方式:强制空气循环式
*2.4.2容量:3根30cm柱,或6根10cm柱
*2.4.3控温范围:室温-10~85℃
2.4.4设定范围:4~85℃
2.4.5控温精度:±0.1℃
2.4.6温控准确度:±0.8℃(柱表面温度,设定温度为50℃,室温 25℃,指定条件)
2.4.7柱选择阀:最多1只
2.5  紫外检测器
2.5.1波长范围:190~700nm
2.5.2波长准确度:±1nm
2.5.3波长重现性:±0.1nm
*2.5.4噪音:±2.5×10-6AU(250nm,响应 2sec,空池)
2.5.5漂移:100×10-6AU/h(250nm)
*2.5.6双波长检测:支持(190 nm -  370 nm 或 371 nm to 700 nm之间任意双波长)
2.5.7线性范围:>2.5AU(5%)
2.5.8采样频率:~100Hz
2.5.9光源:D2 灯
2.5.10流通池体积:8uL(10mm, TC)
2.6荧光检测器
2.6.1光源:150W大功率氙灯
2.6.2分光器:闪耀全息凹面光栅
2.6.3波长范围:200-650nm
2.6.4波长精度:±2nm
2.6.5波长重现性:±0.2nm
2.6.6检测灵敏度:蒸馏水的刺啦曼峰>1200
三、进口柱后衍生系统:双泵双反的柱后衍生系统
*3.1流速:0.01-2.50mL/min(双泵)
*3.2压力范围:0-2000psi
3.3 流量精度:<  0.5% RSD
*3.4温度控制范围:室温+10°C --150°C(双反应器)
*3.5 温度准确度:±0.2°C(在整个温度范围里,出口温度V.S. 设置温度)
*3.6 温度重现性(稳定性)±0.2℃
3.7 安全温度切止点:160°C
*3.8 稳定时间:150°C, 60 min内显示就绪
四、氨基甲酸酯分析系统
4.1水解、衍生反应试剂输液泵
4.2水解反应单元
4.3氨基甲酸酯分析柱及保护柱
4.4专用工具  :  1套
五、色谱工作站
5.1  GUI操作界面,方便友好,易于使用,工作站基于windows 7系统,数据传输基于主流的网络协议,确保数据真实可靠,符合cGMP标准。
5.2可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件(包括输液泵、检测器等),进行数据采集和分析处理;
5.3品牌计算机,CPU至少Intel Core i5(物理4核) ,硬盘至少500GB,4G内存,DVD刻录,19"  液晶显示器;
5.4操作系统:Microsoft®  Windows 7
5.5高性能激光打印机
5.6备件和消耗品
启动包                                1套
原厂C18-3 5um  4.6 x 250mm色谱柱    1根
原厂C18-3 5um  4.6 x 150mm色谱柱    1根
原厂保护柱套、保护柱芯(2个)          1套
原装2.2um快速分离用色谱柱            1根
流动相瓶1000ml                        5个
流动相瓶盖                            5个
样品瓶 1.5mL                          100个
技术服务
见技术指标的要求
厂家的技术人员在最终用户处进行安装,调试,初步培训。
见技术指标的要求
厂家需要在中国大陆境内为最终用户的两名操作人员做三天的培训
其它保证仪器正常运转和日常维护的附件、连接线、电缆
随机资料: 中英文操作手册
验收指标: 按技术指标
保修期: 安装验收后,保修三年
到货港口:中国乌鲁木齐
备品耗材:
原装进口色谱柱10根
进口10KVUPS延时两小时不间断电源一套
牛一牛
夏天的雪
有水有渝
我一直很好奇,有好多版友都是发一堆的参数问这是哪一款仪器,只想问一下这个参数哪里来的?
cdl1568
vm88
辰夕
岛津的LC-2030,一体机。
2.2.12压力范围:最大66MPa
这两个太有识别率了
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:参与
lijing320323
i红烧冰块
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
招标公告啊
flyaway
夏天的雪
可能是招标文件吧
