主题:【求助】蒸发光散射检测器应配流量多大的气泵?
kfsmf
我们有一台sedex75型蒸发光散射检测器,说明书上说流量要求3L/min,购置时配置一台5L/min的气泵,验收时使用约4小时,气泵就因热保护停止工作。后换15L/min气泵,正常使用约3年,估计排气效率下降,又因热保护不能正常工作(压力刚开始正常,随着使用时间增加,压力达不到要求值)。经维修仍不能达到使用要求。现在想买一台气泵,请有经验的同行推荐应买流量多大的气泵?哪些厂家的气泵较好?
小卢
其实这种情况很好解决就是使用很简单的一个空气泵,在进入蒸发光检测器前再安装一个压力罐,做个缓冲,这样的话就能保证压力和持续供气,且根据你试验量的多少,还可减少空气泵的运行。
空气泵国产的很多,天津有一家,我用过还不错,你可以查一下。单台空气泵的话约2000左右,在加个灌也就不到4000元吧。不过,根据你的试验量要选择好型号!
祝你早日解决问题!
该帖子作者被版主 emoc983114积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
