主题:【讨论】单组分含量的测定-峰型比较奇怪
浏览0 回复11 电梯直达
Mark斯基
这个是某物质单组分含量(97%)的流出色谱峰,这是两个不同的组分叠一起还是进样量过大?20ul 还是需要调整流动相的比例呢?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
先确定不是色谱柱的原因,如果色谱柱没有问题可能就是分离的问题,降低进样量或者优化一下色谱条件试试
飘殇
如果是单组份的话可能是溶剂效应造成了峰前沿,可以用流动相稀释一下样品或是减小进样量看看有没有改善。
有水有渝
看不到峰高不知道是不是浓度太高,也没有说明流动相和样品溶剂是什么,不过看起来更像是柱效不行,柱头污染了,换一根干净点的色谱柱试试
lijing320323
安平
Insm_943f4377
像是过载了看形状。减小进样量看看,还有可能柱子问题换个别的柱子试试,
Mark斯基
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
降低进样量确实可以
Mark斯基
原文由 飘殇(zx08052109) 发表:
我最后用流动相稀释了一下确实是,后面我又把流动相中用来溶解样品的溶剂加大比例 也可以达到很好的效果
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:问题反馈
Mark斯基
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
流动相是水:乙腈=57:43 ,样品进样量太大是其中一个方面
Mark斯基
原文由 安平(byron1111) 发表:
具体条件说说?
上面的版友已经帮我解决了,进样量过大 溶剂效应
