主题:【讨论】液相色谱中样品溶液的称样量
浏览0 回复20 电梯直达
li_min19831982
请大家谈谈液相色谱中样品溶液的浓度问题,已同事说可以看色谱图中的峰面积,差不多在7000000左右,还有就是响应值在500mV左右,他说的有道理吗?还是必须要做浓度线性关系呢?
知足常乐!
浓度一般没有规定
只要在线性范围内就可以了
个人一般习惯响应值在500-800之间
村长
fengxuemei
原文由 wenshaowei-2008 发表:
浓度一般没有规定
只要在线性范围内就可以了
个人一般习惯响应值在500-800之间
是否可以理解:只要响应值在线性范围内就可以了?而浓度的大小则要视仪器的灵敏度而定呢?也就是说,对于A、B 两台仪器,只要响应值维持在一定水平,样品浓度可能存在数十倍的差别呢?
知足常乐!
原文由 fengxuemei 发表:
浓度一般没有规定
只要在线性范围内就可以了
个人一般习惯响应值在500-800之间
可以这么理解
有水有渝
只要在线性范围就行,但也要考虑到稀释过程和仪器的灵敏度,不要深度很小,你的响应却很高,为了降低响应你可能就要再稀释,增加误差.有时可以降低或增加灵敏度来优化操作过程.
fengxuemei
原文由 xky0230699 发表:
还可以这样处理啊~~~
那灵敏度要怎么降低或增加啊?这个还真的不知道,第一次听说。谢谢指教哈~~
li_min19831982
原文由 xky0230699 发表:
我们采用的是0.01的灵敏度,如果通过降低灵敏度来减小响应值在适当范围的话,有时候含量低的物质(杂质)就无法显示在图谱中,或者说主峰前后的杂质与主峰无法完全分离,却因为灵敏度的问题无法发现???
li_min19831982
原文由 fengxuemei 发表:
原文由 xky0230699 发表:
还可以这样处理啊~~~
仪器面板中设置
老多_小多
也要看组分啦,不是所以的物质都这么来定
如果做低含量的物质,肯定样品就没这么高了
毛毛虫
