主题:【求助】咨询标准品的问题
浏览0 回复13 电梯直达
wode565
新手来问
标准品的话,大家都是用sigma的么?
还有其它的可以选么?中国药品生物制品检定所的怎么样?
如果用的标准品不好的话,会不会对色谱有影响,新买的WATERS
sigma的价钱高,还有没有其它的选择。
我要买的标准品要7种,这样下来sigma的标准品是药检所价格的10倍不止
知足常乐!
用作一般对照用的话,中检所的标准品就可以了
如果要做含量测定,特别是产品要销往国外,或者产品要过国外的认证,建议用USP的
村长
wode565
谢谢
我是要做含量测定的
而且 是做理论方面的,不是那种产品要销国外之类的
只是说一种理论上的数据,表示了什么什么之类的
这样的话,中检所的话就够了吧
不是药品之类的,我是做果蔬之类的
richies
标准品是标准品,USP/EP那些叫标准品
Sigma很多都是对照品,只有少量的标准品
wode565
那中检所是标准品么
我是做比如黄酮类的物质的定性定量分析的
这个的话,中检所的就够了吧
ripplelj
定性好说,定量的话,这个还跟含量有关的吧。
前段时间我定了1中标准品,国产的,也没注意含量,做出来杂质很多。后来注意一看,含量只有90%,挺郁闷的
wode565
楼上定的是哪里的啊?
我是定固体标准品,然后溶了以后来进样
它是不是要拿滤膜过一下再进样啊
有水有渝
中检所的对照品和标准品官网上有目录的,买可先咨询相关信息后决定。
wode565
已经定上,中检所的标准品了
老板的意思是先试仪器
中检所的峰不好的话,再上sigma的
没谱
要是定量的话当然选用中检所,什么峰型好不好,那不会是对照品的事
