主题:【求助】石油醚鉴定
浏览0 回复13 电梯直达
moonriver626
今天我们进了一箱石油醚,打开一瓶后发现气味和以往的有明显差异,我们怀疑不是石油醚,但不知道用什么化学方法来将其区分出来,所以在此请教各位大虾
好胃口
气味中有没有煤油味,这个东西有煤油味的.最方便的你测一下它的密度.
moonriver626
原文由 wang0996 发表:
确实有煤油味,所以我怀疑是煤油 ,据大虾的意思,这个属于正常了?
好胃口
原文由 moonriver626 发表:
原文由 wang0996 发表:
石油醚有煤油味是正常的,如果你可以测它的密度,煤油密度大一点,你可以查一下具体是多少,石油醚的密度为0.64-0.66.你也可以给其加热,看看沸点是多少,二者差别比较大:石油醚40-80摄氏度,而煤油高达170多度,你可通过这个方法来看一下是不是煤油.
kumo3210
acutus
原文由 wang0996 发表:
原文由 wang0996 发表:
为什么石油醚里边有煤油呢
fxj68
在沙漠里哭泣的鱼
symmacros
63780182
原文由 fxj68 发表:
工农兵
您那么肯定,希望您不要去武断。还是跟厂家联系。
Last edit by gongnongbing
