主题:【第六届原创】化学法测钾含量方法验证
浏览0 回复11 电梯直达
lilongfei14
维权声明:本文为lilongfei14原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
化学分析法
1 分析原理:
试料用水溶解过滤,在一定PH条件下,四苯硼钠与KCl生成四苯硼钾沉淀用重量法测定KCL含量。
2 试剂
1冰醋酸;2甲基红指示剂0.1%;3四苯硼钠—乙醇溶液:称取3.4g四苯硼钠溶于100ml无水乙醇中,用前过滤;4四苯硼钾饱和溶液:取四苯硼钾(试验后的也可)1g加50ml乙醇950ml水过滤。
3 分析步骤:
称取试样分析纯的氯化钾0.7330g于250ml三角烧杯中,加水溶解,过滤于500ml容量瓶中,冷却,定容。分取20.00ml试液于100ml小烧杯中, 1滴甲基红指示剂,用冰醋酸调至刚好呈红色.
在电炉上加热至40℃左右取下(略高于人体温度)
,放在电磁搅拌器搅拌下滴加入8ml四苯硼钠—乙醇溶液,缓慢加入。继续搅拌2min,取下放置10min。用120°c±5已恒重的4号玻璃砂芯坩埚(注明:
选择4或者3号具玻璃砂芯坩埚: 1号、2号、3号、4号、5号、6号代表孔径分别为80-120um、40-80um、15-40um、5-15um、2-5um、2um以下)抽滤,用饱和四苯硼钾滤液转移并洗涤沉淀3次,每次抽干。最后于120°c±5烘箱中烘至恒重。
不同人员操作空坩埚重量四苯硼钾+空坩埚重量四苯硼钾样品中KCl含量%
1号28.511628.65200.140499.65%
2号28.737528.87800.140599.72%
3号27.192127.33220.140199.43%
4号28.757528.89740.139999.29%
计算公式4  KCL=(m1-m0)*0.2081*100/m
0.2081是四苯硼钾换算KCl的系数
KCl分析纯试剂的KCl含量大于99.5
我们是由四个人同时做试验,平均值氯化钾含量为99.52%,由此可见化学法分析K含量方法可行!
abcdefghijkl123
happy爱米粒
lilongfei14
回复xgy2005,可是自己做实验室,以便增加自己的知识面!
2011/11/2 13:13:22 Last edit by lilongfei14
智慧的弟弟
lilongfei14
回复弟弟:至少四个小时,但是对于没有分析仪器的单位,还是很有用的
shenghuo0903
lilongfei14
icp确实很准确,但是ICP很贵60万左右,普通的实验室买不起的
魅力星光
这个方法我们也在用!一般用在测定盐水中的钾离子!
2011/11/7 21:37:52 Last edit by kikiaa
lilongfei14
恢复:kikiaa
过程相同不?我们做得频率比较低,能一起分享一下心得
穿越时空
