主题:【求助】植物/土壤中硝酸盐和亚硝酸的提取
浏览0 回复2 电梯直达
wj071224
    请问哪位用过流动注射分析仪测硝酸盐,我用乙酸提取硝酸根,但是提取液和显色剂反应后怎么也不显色,试剂都检查过了没有问题,是不是乙酸影响反应呀,请高人指点一下,谢谢!
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
abcdefghijkl123
用乙酸来提取,应该是可以提取出来的,是不是你的样品没有硝酸盐啊
老化验工
注意检验显色条件是否正确。可以用标准加入法来检验你的试剂和条件,以判断你的提取液中是否含硝酸盐。
    方法:将提取液均匀分两等分,一份加入适量的硝酸钠或硝酸钾标准溶液(加入量以测定时的浓度范围要求来估计),同时处理,直至显色,如果加入标准的试液不显色,那么,你的条件或试剂有问题,否则就是你的样品含量太低或没有提取出来。
