主题:【求助】液相色谱检测低分子量(4000以内)聚合物效果如何?
浏览0 回复11 电梯直达
wxh15
RT,
我公司想利用液相检测产品中分子量的分布情况,请教高手用液相色谱检测低分子量聚合物(分子量大约在500-4000),检测器能准确分离吗?分离效果如何?新手上路高手多多指教。
PS:我公司原先已买过一台液相色谱,由于仪器比较陈旧且我公司产品分子量偏低,检测的结果一直不理想。这次想买台新仪器,来解决检测分子量4000以内产品检测的问题。如有仪器设备厂商能满足我公司检测需求,可发e-mail和我联系.
wxh15
知足常乐!
wxh15
现在遇到了分离效果不错,可在低分子量(4000以内)检测中存在检测值偏离情况。什么的液相配制可以解决该问题?
北方海盗
主要是色谱柱问题,可以电话咨询大连依利特公司。www.elitehplc.com
tosohsh
原文由 wxh15 发表:
测分子量不仅与仪器有关,柱子和标准品的选择也非常重要。
但是柱子和标准品的选择要根据样品来的。能把样品再说的具体点吗?
有水有渝
根据对照品和样品的分子量选择合适孔径的色谱柱。
wxh15
制备液相
4000分子量以下,我建议你使用蒸汽压力渗透仪来进行测定,德国Knauer 公司的K-7000。
wxh15
谢谢你提供的帮助,后来按你提供的消息,上网找了一下这台仪器的相关信息。是否这台仪器只能测聚酯(或聚醚)多元醇的平均分子量,不能像液相色谱对进行分离,可以清晰地了解杂质,如其它段的小分子或高分子量?
huaxuequ
这里有没有专家、高手做过高分子量聚合物浓度检测方法啊?主要是油田采出液中聚合物浓度的检测。
