公司有台岛津10A的
液相,以前用的好好的,最近基线上漂,并且流通池还漏液,并且用甲醇乙腈水比例为56:24:20加少量乙酸的流动相,进四氢呋喃后出了三四个倒峰,后面还有杂质峰,以前都是出一个倒峰,后面是平的。让岛津工程师来给弄,工程师就给把泵、手动进样器、流通池都给洗了下,还是不行,工程师就给换上了新流通池和柱子试了下,没什么变化,工程师说我们用的流动相有问题,四氢呋喃也有问题,领导换了流动相和四氢呋喃,还是不行,并且我们的样品做出来,主峰前面的杂质峰变得比以前大很多,四氢呋喃的基线和以前也不一样。望有类似经验的老师给指导下。谢谢
