主题:【求助】萃取前PH为什么调成中性的
浏览0 回复11 电梯直达
yukai234589
萃取前PH为什么调成中性的?还有就是做标准曲线有的论文做不加空白,有的做加空白样品,有的论文俩者多做,这有什么不同啊?谢谢,新手
not.t
原文由 yukai234589 发表:
PH是根据不同色谱柱不同的.你说的标准曲线是不是要经过反应得到的呢?一般标准曲线不加空白的吧.
空白只是在做样的时候才做的.
空白样品,空白加标这些一般只在做方法验证的时候做.
有水有渝
PH是根据样品的性质调节的,标准曲线不加空白,你说的加空白可能是做回收率吧.
〓猪哥哥〓
PH是平衡游离和解离浓度。
做标准曲线有的是进不同体积标准品,有的是进不同浓度的标样。一般不会做空白
yukai234589
1,标准曲线制备,标准浓度系列以HPLC仪分别测定其峰面积,然后以峰面积为纵坐标,质量浓度为横坐标作标准曲线,许求出回归方程和相关系数,诺氟沙浆
2,标准曲线制备:标准浓度系列,加血浆作HPLC分析,以测得的各峰面积为纵坐标,质量浓度为横坐标作标准曲线,并求出回归方程和相关系数
回收率测定:获得各样品峰面积平均值,再依血浆标准曲线回归方程计算得到诺氟沙星浓度,并与原来加人量比较计算相对回收率。
  我想问的是回收率测定用的是依血浆标准曲线回归方程计算得到诺氟沙星浓度,那第一个标准曲线制备有什么作用?我看有的文章直接用第一个标准曲线求,第二不不做。
知足常乐!
雾非雾
萃取前PH为什么调成中性可能是为了防止在萃取(通常伴随着振荡等操作)过程中PH不合适导致目标物变化(如水解等)。
老多_小多
PH对萃取率有影响,做标准曲线还是跟你的项目有关系
机体中有你测定的项目就用标准做曲线,基体中没有就用加入样品法更准确
ellery
pH值不同影响物质的电离平衡,进而影响萃取效率,你要分析的是什么物质呢?
一般不用空白样品配标准溶液,但用空白样品做应该更好,可能是比较麻烦一般比较少用吧。
happy水中月
萃取前调节Ph值,这个是看你提取的是什么物质,比如苯酚,酸性下才可以,碱性下是盐,无法用有机溶剂提取出来的
yyddzb
