主题:【求助】急!计算机同工作站连接不上了
浏览0 回复17 电梯直达
什么都不懂
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
计算机同工作站连接不上了,是安捷伦1100HPLC.接头都好,开机后我点了一下连接标志中的disable,然后连接标志就不见了.哪位高手解决一下,万分感谢.
推荐答案:回复于2006/10/14
低级错误,请不要小题大做,楼主只是关闭了连接,重新打开就好了,软硬件均无问题。
补充答案:
roc406回复于2006/10/14
打开计算机网络连接,网上邻居>右键属性>启用连接
agring回复于2006/10/14
正解!
计算计的网络知识
与化学无关。
深海的海豚回复于2006/10/14
这个应该是正解!我同意,绝对不用重装工作站,不然,大家都成了重装工作站高手了吧?
aa6000
wsy18
一、仔细检查数据线与接头是否良好;
二、重装工作站软件;
三、尽量不要同时运行其他软件;
四、查杀病毒;
五、恢复或重装操作系统与工作站软件。
在前一条没有解决问题时,再实行下一条。
如前四条无效,很可能操作系统受损,只能实行第五条了。
如果第五条也不解决问题,很可能硬件有问题了。
lsh_fei
wang_zb
tianru的爸爸
原文由 huasion1 发表:
一般来说全部关掉(电脑和1100),然后依次重起:先1100,后电脑。
还不行找安捷伦客服:800-820-3278
是通过网卡连接的吧?我遇到过类似问题,把网卡Enable就行了。
什么都不懂
东方王
原文由 huasion1 发表:
不应该将连接disable吧,实在不行时重装工作站软件,但这样会丢失仪器设计参数的。
爬上牆頭等紅杏
我之前也遇到這個現象,後面把主機的一部分主板更換後就好了。但這個主板很貴了,花了我8K元。
