主题:【求助】液相测多组分时,检测波长是分别取最大吸收波长测,还是建立一个共用的波长,同时测。
浏览0 回复14 电梯直达
anky_513
如果分别测时,不能完全避免另外一个物质出峰,则含量怎么算。谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
阿du
先分别作波长扫描,然后根据各个扫描结果确定一个各组分吸收都比较强的波长,以后就以这个波长进行测定。
阿du
当然测定的结果需要用各组分的标准品进行校正的,内标法外标法都可。
这样得到的就是准确的结果。
sunchun2008
如果使用的是多波长检测器,可以按出峰顺序设定每个组分的最大波长对相应的组分测定。
如果使用的是单波长检测器,第一种方法是将各组分的紫外扫描图重叠,找出共有的较大波长测定;第二种方法是根据各组分的含量,选择含量较低的组分的波长并兼顾其它组分的波长测定。
该帖子作者被版主 gaara20002积分, 2经验,加分理由:有效回复+鼓励新手
anky_513
原文由 sunchun2008 发表:
谢谢,但是这样含量是按各组分的峰面积各算各的,还是归一法算?
阿du
因为每个组分的吸收强度被不同的,所以需要分开计算,面积归一不太准的。
你可以用外标或内标法来做。
gold_bell
steed
sunchun2008
对不起,昨天没上班,今天才看到。
举个最简单的例子。
第一种方法:比如你的样品中有两个组分是待测物,A组分最大吸收在240nm;B组分最大吸收在280nm,两张紫外光谱图叠在一起看,取两个吸收峰相交的那一点为A,B组分共有的最大吸收波长。这个方法的前提是A,B组分含量浓度(ug/ml)相当,只有浓度相当时,在共有的最大吸收波长下测定才能得到相当的响应值(峰高或峰面积值),才能得到相当的灵敏度。
第二种方法:如果A,B两个组分含量浓度(ug/ml)相差很大,A组分比B组分浓度低很多,还在共有的最大吸收波长下测定的话,含量低的A组分的响应值(峰高或峰面积值)会很低,怎么办?将测定波长向A组分的最大吸收波长移动,A组分的响应值就会增加,当然B组分的响应值就会降低,波长向A组分的最大吸收波长移动多少?两个组分的响应值(峰高或峰面积值)相当时的波长就是测定波长。
bessy
原文由 sunchun2008 发表:
对不起,昨天没上班,今天才看到。
举个最简单的例子。
讲解得很具体,谢谢!
顶!
changesight
现在好多家的紫外检测器都有时间程序,在不同的时间选择不同的波长,楼主提的这个问题应该是可以得到很好的解决的.
