主题:【已应助】色谱级试剂和分析纯试剂有什么区别?
浏览0 回复9 电梯直达
木头2013
色谱级试剂和分析纯试剂有什么区别?
推荐答案:oscar_2007回复于2024/03/20
1.色谱纯: 色谱纯的纯度较高些,色谱纯的试剂通常针对精密仪器使用以及标准溶液配制使用 ,色谱纯在不溶杂质的粒径上小于色谱柱内径。
2.分析纯:杂质含量略高于优级纯,适用于一般性研究工作。对纯度要求不高的实验,价格较色谱纯低。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
色谱纯和分析纯的主要区别在以下几个方面:
1. 纯度:色谱纯的纯度一般会更高一些,价格上也会更贵。色谱纯的试剂不会对HPLC或者GC等仪器的检测造成影响,比如说色谱纯在不溶杂质的粒径上小于色谱柱内径。
2. 分类:色谱纯按照国家标准,根据试剂中所含杂质的多少,划分为四个等级一级、二级、三级、生化试剂。分析纯分为国标试剂,该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测;基准试剂(JZ,绿标签)作为基准物质,标定标准溶液。
3. 用途:色谱纯一般用于普通化学试验,分析纯一般用于重要的化学实验。色谱纯的试剂在低波长处的透光率比较好。分析纯是化学试剂的一种纯度规格,属于二级品,标签为金光红,用于重要分析和一般性研究工作。
4. 杂质:色谱纯的试剂不会对HPLC或者GC等仪器的检测造成影响,比如说色谱纯在不溶杂质的粒径上小于色谱柱内径。分析纯的试剂在重要分析和一般性研究工作中使用。
Ins_448ea37e
做液相气相的都用色谱纯的,因为含量高,杂质少,生产装瓶还会通过0.2um滤膜过滤,对色谱柱和仪器使用寿命好。
1.色谱纯试剂是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。
分析纯(AR,红标签二级品): 纯度略低于优级纯,杂质含量略高于优级纯,适用于重要分析和一般性研究工作,如一般实验室、研究所等地方常用试剂,常以AR表示。
2. 色谱纯、分析纯是指试剂的纯度级别,两种试剂所使用的标签也有所不同,分析纯试剂标签为红色,色谱纯试剂标签为绿色.。对于分析纯,优级纯,不同的药品要求不一样。
xiaolanzi5
色谱纯不一定纯度很高,只是说明在某些波长下吸收达标。
oscar_2007
dadgoh
你就记住,在色谱分析中,尽量用色谱级的试剂。避免干扰及麻烦。
yzguo
luca
主要是纯度和适应性上。
1. 色谱纯试剂
  -色谱纯试剂通常用于色谱分析,如气相色谱(GC)和液相色谱(LC)。
  纯度在99%以上。
  色谱纯试剂中的杂质水平较低。
  它们经过特殊处理,以确保在色谱分析中不引入额外的杂质或干扰。
  色谱纯试剂更贵,因为它们需要更严格的纯化和测试。
2. 分析纯试剂
  - 分析纯试剂适用于一般化学分析和实验室常规用途。
  - 它们的纯度一般在98%以上,但可能不如色谱纯试剂纯度高。
  - 分析纯试剂的杂质水平可能较高,但在大多数情况下足够用于常规实验。
  - 这些试剂通常价格较低,适用于一般实验室用途。
  - 分析纯试剂不适用于需要高纯度和低杂质水平的色谱分析。
冰饼兵
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
