原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:可以进进试试。我们之前反应液直接进液质。但进液质不能大量样品进,少量是可以的。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:如果直接水体系样品进仪器的话要考虑一个灵敏度问题,楼主目标物在水体系浓度有多大?还有会不会有其它杂质进行干扰?如果采用提取,比如有机溶剂二氯甲烷对水体系样品进行萃取,萃取完成后进行浓缩,再净化转乙腈溶剂,这样上机样品浓度就会浓缩很多,响应也会高,而且经过净化可以降低干扰
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主直接进水样的话考虑在待测物质会不会在流动相中析出;可以提前按流动相配比加入水溶液试一下,再就是提前进实验用水试一下条件是否可行。
原文由 小猪安好(Ins_2f3c6921) 发表:嗯嗯,浓缩这一步怎么做呢?,我是想用液相检测反应体系中的油酸,但是这个量应该很少,大约0.04mg/ml这样。
原文由 小猪安好(Ins_2f3c6921) 发表:好的,谢谢您
原文由 安平(byron1111) 发表:具体问题具体分析为好。具体是什么样品,什么反应体系。需要考虑是否杂质干扰分离,其次是否待测物质的含量不足以被检出?楼主准备用什么检测器测试油酸?是什么溶液中的油酸?
