主题:【求助】空压机压力为零怎么办
浏览0 回复13 电梯直达
llf0814
用原子吸 收做实验,从中午12点一直做到下午4点时,发现突然熄火,发现是空压机突然没有压力了,空压机排水口有水漏出,是什么原因呢?怎么解决?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
夕阳
原文由 llf0814(llf0814) 发表:
这是排水口的阀门关闭不严所致。如果排水口的阀门是按压式的,那就是弹簧的问题啦!那只能多按几下试试啦!再不成只好找厂家了。
1
2014/2/25 21:53:21 Last edit by anping
huangza
ldgfive
冰山
夕阳
原文由 huangza(huangza) 发表:
是漏气了吗?空压机还正常工作?
可以工作。只是压缩机始终工作而没有间歇罢了。
夕阳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有可能是空压机内部管路出现了裂痕,漏气了
内部管路漏气排水口为何漏水?
wangjunyu
luoleizhao
首先,看看是不是供电有问题,如果供电没有问题,有可能是空压机里电容坏了,更换一下就行了
abcpgf
七月
没压力。是压力表显示没还是验证过真的没压力?这时候空压机在运转吗?
有漏水肯定是漏气了吧。
