主题:【求助】农残储藏稳定性的查询
浏览0 回复18 电梯直达
葱姜蒜
各位大侠、专家,由于刚接触储藏稳定性的试验,很多不懂的地方,请问大家,一种农药的储藏稳定性除了JMPR中有记录,还有别的报告中有吗?怎么查询?万分感激,谢谢大家!
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
没做过,是指密封时的稳定性,还是打开配成工作液的稳定性。
雾非雾
葱姜蒜
是想咨询下,田间结束后,样品从储存到被检测前在样品中的稳定性
葱姜蒜
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个JMPR记录是什么样的?
会有农药在作物上的储藏稳定性的语言描述
样品匀浆后,要立即进行前处理,如果不能进行前处理的,可以冷冻样品,前处理时再解冻,这样样品中农药挥发很少。
vanorazhao
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个JMPR记录是什么样的?
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/lpe/en/这个是JMPR报告查询的一个链接,很多农药在这上面都有相关的报道,包括检测、毒理、毒性、贮藏等等方面,很全面的
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
vanorazhao
原文由 葱姜蒜(v3140370) 发表:
这个贮藏稳定性试验准则还没有正式实施吧?
vanorazhao
会不会在研究所里常见,实验室里少见。
农药登记残留试验会有这个要求(这种试验样品量极大,一般来不及检测新鲜样品,很可能需要长期保存),不过好像还没有正式实施
