主题:【求助】从土壤中提取有机氯农药,经florisil净化后接收液为什么还呈黄色?
浏览0 回复19 电梯直达
yuanhj1218
我是做土壤中有机氯残留的  索式提取后经florisil净化(层析柱装了6gflorisil 上面1cm的无水硫酸钠)后的接收液浓缩后怎么还呈黄色?有颜色对分析结果是否有影响?
高手指教 非常感谢!
我在故我思
原文由 yuanhj1218 发表:我是做土壤中有机氯残留的  索式提取后经florisil净化(层析柱装了6gflorisil 上面1cm的无水硫酸钠)后的接收液浓缩后怎么还呈黄色?
楼主,你好!虽然有机氯农药残留分析前处理中净化常用弗罗里硅土,但是净化效果并不是都很好。首先,跟样品的性质有关,如土壤样品的有机质含量等;其次,弗罗里硅土对脂肪类的物质具有较好的吸附能力;第三,吸附剂的活化程度、淋洗溶剂的选择都有影响净化效果。
就土壤中的有机氯农药残留分析的净化来说,如果土壤中的有机质等杂质比较少,用弗罗里硅土净化的效果还是不错的;我们实验室以前都是将磺化和柱净化结合使用的,但是对某些农药有损失;楼主,可以考虑使用磺化或者其他的吸附剂试试。
pingguwu
如果仅做有机氯,可以用酸化硅胶净化,颜色是一点也没有的。但做起来就比较麻烦了。
2010/10/26 23:46:42 Last edit by zongguitang
yuanhj1218
原文由 hotdoglet 发表:
我以前用的就是浓硫酸磺化 但我们现在做的有22种有机氯 其中包括艾氏剂和狄试剂等 这些不能硫酸磺化啊 晕了....
2010/10/26 23:47:46 Last edit by zongguitang
yuanhj1218
2010/10/26 23:48:01 Last edit by zongguitang
我在故我思
原文由 yuanhj1218 发表:我以前用的就是浓硫酸磺化 但我们现在做的有22种有机氯 其中包括艾氏剂和狄试剂等 这些不能硫酸磺化啊 晕了....
楼主,你好!虽然很多文献和标准都是使用的弗罗里硅土作为净化方法,但是对很多样品都是没有好的效果的。目前来看您只能用别的吸附剂试试了,像楼上提供的。
2010/10/26 23:48:29 Last edit by zongguitang
雾非雾
弗罗里硅土柱除叶绿素还行,其它种类的色素就不行了吧。
我在故我思
原文由 mcds 发表:弗罗里硅土柱除叶绿素还行,其它种类的色素就不行了吧。
应该是的,其对色素的吸附不是很好,对脂肪类的吸附还是可以的。
realtiger
huanke
原文由 yuanhj1218 发表:
高手指教 非常感谢! [/quote
florisil 净化对色素较多的样品净化时,并不能完全去除色素,淋洗液越多,色素越容易被淋洗下来。添加回收可以就可以了吧,本人是这么认为的。
qwbu
弗洛里对一部分色素吸附不好,可以尝试其他吸附剂。回收率达到就可以
