CE的热度已经过气了感觉现在,尤其是和质谱联用的。
单独使用质谱的现在可能还真不多,感觉多是和化工有关系的单位还在单独使用质谱。石化、合成、催化剂什么的还在用。
因为单独用质谱要求进的样品是纯品,至少纯度要比较高,才会解的比较清楚。
而联用技术很大的程度上就是提高了样品的分离和纯化,同时也使质谱可以胜任定量的工作,单独的质谱是没有办法定量的。
但是对于科研的人,尤其是不关心定量的,还是可以使用直接进样技术单独使用质谱的。EI源如果单独用质谱,主要是接直接进样杆,可以进固体样和液体样,包括粘稠的液体,比如重油或者沥青的分析,当然你也可以使用
液相分离后的收集液直接进EI源,也可以得到碎片信息。CI同EI。
对于ESI,APCI,APPI源是液质联用最主要的几种离子源,不想做定量的可以用质谱本身带的蠕动泵进样。Waters,Finnigan的质谱都带直接进样。
还有MALDI源,主要用于生化研究,借助激光辅助基质解析离子化,比如可以做小鼠的切片,来看药物在小鼠体内的代谢分布;也可以用来做细菌病毒的鉴定工作。
至于老的FAB源什么的现在已经看不到了几乎,如果有用的估计至少是二十年前的古董了,当时或者更早的时候,质谱还真是单独使用的多,因为接口技术不很成熟。而且大家都认为质谱是定性的,用不到联用来定量。
