主题:【新手求助】关于农残检测。。刚入行,,求指教
浏览0 回复21 电梯直达
油腻了
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
各位,,新手入行,,请问做加标回收的时候进样的标液是怎么配的。。比如要进样0.2ppm。标液是10ppm。怎么配的啊???
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zjn1123
10ppm加250ul到25g样品中,上机浓度就是0.1ppm
2016/8/2 9:50:06 Last edit by zjn1123
m2964471
zjn1123
原文由 m2964471(m2964471) 发表:
楼上老师我觉的结果该是0.1吧
对,是0.1,打错了
油腻了
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
请问进的标液如果是0.2ppm的话。这个是需要很精确的定容吗?不是加到样品里的,就是标准物质。
楼主说的是标液,直接进气相的吗?标液是10ppm,吸200uL标液到10mL容量瓶中,定容到刻度线,混匀,倒入进样瓶中,进样浓度为0.2ppm。
edward009
请问这是怎么换算的,不是很明白
zjn1123
原文由 edward009(v2839094) 发表:
请问这是怎么换算的,不是很明白
10mg/L=10ug/mL,250ul*10ug/mL=2.5ug,加入到25g样品中,相当于0.1ug/g,提取液50mL,相当于1g对应2mL乙腈,取10mL乙腈氮吹相当于5g样品,5g*0.1ug/g=0.5ug,最后定容到5mL,就是0.1ug/mL
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:详细
就是这样计算的,NY761的计算公式,最后简化样品峰面积/标液峰面积*标液浓度。
edward009
虽然不是很明白,但还是万分感谢
