主题:【讨论】气质遭遇突然停电,正常重启抽真空稳定后,标准品的响应掉了一半,这个正常不正常?
浏览0 回复16 电梯直达
雾非雾
以前没有注意过,最近遭遇突然停电,等到来电抽真空过夜稳定后,进标准品发现峰面积只有之前的一半的了,这个现象算是正常不?
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
有雨的夜
p3053887
这么贵重仪器UPS都没有不可能吧,而且气质断电会损害一些配件,例如分子泵,你把调谐报告和上一次调谐报告对比看看响应有没有差异。
tsingtho
第一件事应该是对比调谐报告,对比标准品意义不大
有雨的夜
原文由 p3053887(p3053887) 发表:
我们也没有UPS,但是断电的时候,有个开关,再次来电时,不会自动重启
牛二
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
我们这给MS装了一个这样的开关,其余的没有
杜娘
symmacros
一般天然停电后,做程序升温老化一下柱子,赶出前面的残留,调谐一下再做测试。
雾非雾
没有装UPS,因为UPS也挺贵的。
雾非雾
嗯,我们装了个稳压电源。
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
停电前系统处于等待状态,没有样品运行。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
