主题:【求助】新手请教个配制稀释标液的问题
浏览0 回复14 电梯直达
m2964471
新手请教个配制稀释标液的问题
比如9种浓度100pm的农药有机磷单标。想配制10ppm 的混标,有10ml容量瓶一个。用1ml移液管每种标液各吸取1ml到容量瓶里。
九种标液共吸取9ml.剩下的用1ml丙酮定容。混标结果可是10ppm混标液。
如果是10种单标,各吸1ml定容10ml.都不需要用溶剂了,混标也是10ppm吗?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
www
binglewang
我是风儿
sdlzkw007
完全可以啊,不过如果原来每个的溶剂不一致,需要考虑一下
avih1981
起个什么名呢
请教各位老师,在配置混标中会出现各个标准品之间浓度不一样的情况吗?
原文由 起个什么名呢(Ins_5b1daa44) 发表:
这个看自己怎么配了,吸取的体积一样,浓度就一样,吸取的体积不一样,浓度就不一样啊
