主题:【求助】-国际上对农药残留的分析技术能达到什么程度?
浏览0 回复7 电梯直达
eudaemonia
日本对农药残留限量将要进行修改,对原来不设定标准值的农药现在也有了检测标准,即一律标准(0.01ppm)。
小弟想知道,对于0.01ppm的限量要求,目前国内国际使用的检测仪器能检测到的最低浓度一般是多少?如果检测的底限大于0.01ppm,是不是意味着根本不可能达到此要求?
hncx2004
更新仪器了,选择灵敏度高的仪器,同时做好前处理工作
aoc99
原文由 eudaemonia 发表:
这是小日本最最狠毒的一招,不仅造成了我们农业出口大面积受损,而且强迫实验室更新设备,呵呵所以我反对使用日本仪器。像日本人这样的要求,全国能够全部检测所有农药残留的实验室总数应该是个位数,美国最先进的实验室2-4小时检测近300种农药残留,但是一个实验室投资大概是中国全省一个体统实验室投资总额,而且日本人也无法全部检测,他们最好的是8小时检测200多种农药残留,很多中国进口的蔬菜来不及检测就露天放置,然后就损失了。因此可以讲日本人的要求纯粹没有技术支持,纯粹就是坑害中国农民兄弟的。以前我们认为Codex很难了,欧洲人真爱惜生命,结果,半道杀出来一条狗
eudaemonia
原文由 aoc99 发表:
呵呵,兄台比喻精辟!不过,小日本有没有能力检测所有的农药?即便是没有,是不是也意味着主动权已经完全在他们手里,只要他们想限制我产品随时可以找到理由,而我们疲于应对还答不到要求?
gentlehorse
应该说目前高端的仪器差不多能达到要求。但价钱太贵呀,上百万的!老委托别人检测花费也不少。感觉对中小企业威胁很大!
zongguitang
指标可以达到,但是实际用药受很大影响,农业遭受的损失很大,为什么要出口到日本?不卖了,自己吃。
luyongxian
hotdoglet
样品中的目标物农药含量限量为0.01ppm话,也就是0.01mg/Kg,如果在残留分析前处理中称取量为20g,最后定容体积为1mL,那么仪器分析的浓度为200ng/mL,即0.2ppm,这个浓度对大多数农药残留检测是可以达到检出限要求。
