[img=IKA Plate RCT digital,690,425]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702130903_01_2850333_3.jpg[/img]
升温速度和控温都还不错。重要一点:终身保修……!!!德国品质就真的那么敢!!!!
官网描述:
IKA Plate (RCT digital) 是由 IKA 打造的全新磁力搅拌器,世界著名科学家倾力推荐: Phil S. Baran 与余金权。立刻预订!
- 首款拥有终身质保的磁力搅拌器
- IKA SmartTemp® ——确保反应与化学家的安全性
- 集成定时器 / 计时器用于敏感反 应的动力学控制,具有提醒功能
- 搅拌器可通过 USB 获得固件升级,保持时刻更新
搅拌点位数目 | 1 |
最大搅拌量 (H2O) | 20 l |
电机输出功率 | 9 W |
Direction of rotation | right / left |
Speed display set-value | LCD |
Speed display actual-value | LCD |
转速控制 | Turning knob |
速度范围 | 50 - 1500 rpm |
转速设置精度 | 10 rpm |
最小搅拌子长度 | 30 mm |
搅拌子最大长度 | 80 mm |
加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) | 8 +K |
加热输出功率 | 600 W |
Temperature display set-value | LCD |
Temperature display actual-value | LCD |
Temperature unit | °C / °F |
加热温度范围 | Room temp. + device self heating - 310 °C |
加热温度控制 | Turning knob |
Temperature setting range min. | 0 °C |
Temperature setting range max. | 310 °C |
Temperature setting resolution of heating plate | 1 K |
外接温度传感器接口 | PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
Heating rate medium | 7 K/min |
Temperature setting resolution of medium | 1 K |
可调安全温度回路最小值 | 50 °C |
可调安全温度回路最大值 | 370 °C |
工作盘材质 | 铝合金 |
工作盘外形尺寸 | Ø 135 mm |
Automatic reverse rotation | 是 |
Intermittend mode | 是 |
粘度变化趋势测量 | 是 |
搅拌子跳子检测 | 不 |
计时器 | 是 |
pH measurement | 不 |
Graph function | 不 |
Programs | 不 |
Sensor in medium detection (Error 5) | 是 |
称重功能 | 不 |
Set-up plate illuminated | 不 |
Speed deviation (no load,nominal voltage, at 1500rpm + 25 °C) | 2 ±% |
Heating rate (1l H2O in H1500) | 7 K/min |
Heat control accuracy of heating plate (at 100°C) | 5 ±K |
Heat control accuracy with ext. PT1000 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.5 ±K |
Heat control accuracy with ETS-D5 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.5 ±K |
Heat control accuracy with ETS-D6 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.2 ±K |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.4 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 650 W |
仪器输入功率 Standby | 1.6 W |
视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMjUwMjcwOTYyOA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMjUwMzIwNjMwMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
