主题:【讨论】说说GB23200的一些变化
浏览0 回复15 电梯直达
zjn1123
    大概看了几个23200的标准,发现23200.8,也就是原来19648的标准,精密度的表示方法由以前的重复性限变成相对标准偏差了。所有标准都取消检出限,改成定量限了。感觉总体来说还是进步了,就说以前的重复性限算起来那叫一个麻烦。还有检出限和定量限之间这部分的检出也是比较尴尬的,改后比以前好太多了。而且所有标准都给出添加回收实验的数据,都给出了3个添加含量,还有不同基质。
haiyan84
DeeperBlue
pfizer2001
我们食品要扩项农残,一般大家需要什么仪器设备以及标准品
特别是混合标准品一般是哪里买的啊?
zjn1123
原文由 pfizer2001(pfizer2001) 发表:
特别是混合标准品一般是哪里买的啊?
混标定制的卖的不多,不一定符合实际需要,一般单支买的多。
雾非雾
特别是混合标准品一般是哪里买的啊?
混合标准品安谱有卖。
雾非雾
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
当检测项目比较多时,一支一支的配也是件很麻烦的事,越多出错的可能性越大,如果混合标准品不是很太贵的情况下,也是可以考虑的,买来就能用,很省事。
zjn1123
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
恩,混标肯定是方便,可是我看安谱混标就那么几种,也不能按客户需求定制
