穿透体积是指随着水样的不断加入,目标物分子被水样洗脱下来时的水样体积,
即对某种吸附剂,能最大允许流过的水样体积。从某种角度上说,这是衡量吸附剂富集倍数的一个参数。穿透体积的确定是很重要的。一般可以配制农药目标物分子较低浓度的水样(避免超过吸附剂的负载量),然后将水样流过吸附剂,分体积接收水样然后用液液萃取法测定目标物农药的含量。在此操作中,一般开始的体积可以大一些(如100mL接收一次),到后来接收的体积要小一些(如50mL
接收一次)。这样就可以绘制一条穿透曲线。也可以这样的初步确定穿透体积,
即先根据实验设计预先估计一个水样体积的值V,然后直接接收该数值之后的水样进行萃取来确定穿透体积。
这是文献上说的,不是很明白,希望对你有点用。如果你明白了也请给我解释一下,呵呵。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
