主题:【求助】LC-20A没信号,全为直线
浏览0 回复10 电梯直达
tygy
岛津LC-20A,SPD-M20A检测器
不知道什么原因,氘灯和钨灯都显示亮着,plot后液相在走,但什么信号都没有,连一个小杂峰信号都没有,是一条很直很直的直线
尝试进样后还是直线
是不是软件出了什么问题?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fififi
dboer
corn5672
原文由 tygy 发表:
尝试进样后还是直线
是不是软件出了什么问题?
检查检测器后的网线连好没有,灯的能量是不是正常也?
tygy
灯的能量应该没什么问题,新买的仪器
但我发现瞬间紫外吸收图谱却有吸收变化
线没连好却会有紫外吸收的吗?它们是不同的线还是?
yy1234
corn5672
你进样后检测器是从ready变成running状态了吗,如果是,那连机是正常的,
你检查一下软件设置问题,
使用PDA检测器,在Data Acquisition页面中,则应在Acquisition Time(PDA) 处打上“√”;在检测基线画面,右键鼠标,选择显示的类型,好象有LC,PDA两个通道,不要选错了
echo-chen
如果确定操作没有错误的话,那应该注意检测器是不是坏了。
tygy
原文由 corn5672 发表:
你检查一下软件设置问题,
没错,进样后检测器是从ready变成running状态,在Acquisition Time(PDA)处一直都打上“√”;两通道都显示了,还是直线。
郁闷,难道就如楼上所说的检测器坏掉啦?不至于把,买了半年都没到
hfang2005
SPD-M20A与计算机是通过 Ethernet cable 连接的,先关掉计算机和PDA,重起动Ethernet Switch Box,然后先起动PDA电源,再打开计算机试一试.
wangbihong
你的检测器(attenuation or gain)处可能设的太高,或有气泡堵在泵头,或流动相没加表面活性剂如TEA(三乙胺)样品留在柱中洗不出,要不就是取样器没取到样.
