主题:【分享】【我们不一YOUNG】水污染源在线监测系统验收的依据、流程
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_f12036f2
一、验收主要依据:1、《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》(HJ 354-2019);2、《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范》(HJ 353-2019)二、验收流程:1、首选需要满足验收条件,满足以下验收条件才能开展验收工作。包括相关技术资料、按照HJ353完成了调试报告与试运行报告、提供不限于产品认证证书以及产品适用性监测报告等符合 HJ 353-2019中表 1 中技术要求的证明材料、通讯的自检报告与环保主管部门出具的联网证明、水质自动采样单元稳定运行一个月、数据控制单元已稳定运行一个月。1.1、需要注意的是需要按照HJ353技术规范要求完成调试报告与试运行报告;调试报告需要包括明渠流量计进行流量比对误差和液位比对误差测试、 水质自动采样器进行采样量误差和温度控制误差测试、水质自动分析仪进行 24 h 漂移、重复性和示值误差的测试,同时进行实际水样比对测试。重点强调调试报告也需要进行实际水样比对。2、水污染源在线监测系统在完成安装、调试及试运行,并和环境保护主管部门联网后,满足验收条件后应进行建设验收、仪器设备验收、联网验收及运行与维护方案验收2.1、建设验收包括污染源排放口、流量监测单元、监测站房、水质自动采样单元、数据控制单元的验收;
2.2、仪器设备验收包括基本验收、功能验收、性能验收;其中性能验收属于整个验收工作的核心部分,液位比对误差、流量比对误差、采样量误差、温度控制误差、24 h 漂移、准确度、实际水样比对。
24 h 漂移采用浓度值为工作量程上限值80%的标准溶液为考核溶液,水质自动分析仪以离线模式1 h为周期,连续测定24 h;
准确度采用有证标准样品作为准确度试验考核样品,分别用两种浓度的有证标准样品进行考核,一种为接近实际废水排放浓度的样品,另一种为接近相应排放标准浓度23倍的样品,水质自动分析仪(pH水质自动分析仪除外)以离线模式,以1 h为周期,每种有证标准样品平行测定3次。
实际水样比对水质自动分析仪器以在线模式,以1 h为周期,测定实际废水样品3个,每个水样平行测定2次(pH水质自动分析仪测定6次),实验室按照国家环境监测分析方法标准对相同的水样进行分析;其中,CODCrNH3-NTPTN水质自动分析仪测定水质自动采样器采集的混合水样,pH水质自动分析仪测定瞬时水样;特别注意的现场配备了水质自动采样器的现场,CODCrNH3-NTPTN测定的是水质自动采样器采集的混合水样,不是在排口采集的瞬时样。
2.3、联网验收包括通信稳定性、数据传输安全性、通信协议正确性、数据传输正确性、联网稳定性、现场故障模拟恢复试验要求、测量频次和测量结果报表的验收;2.4、运行与维护方案验收包括运行与维护方案、水污染源在线监测系统情况说明、运行与维护作业指导书、记录表格的验收。
3、完成性能验收后按照 HJ 354附录 B比对监测报告格式编制比对监测报告,按照附录 A验收报告格式编制验收报告; 当验收报告内容全部合格或符合后,即可通过验收。
那么新装一套废水在线监设备的验收流程为:设备安装(约3天)-设备初调(约1天)-设备联网(约1天)-设备按照HJ353进行调试(约13天,含实际水样比对)-试运行(最少30天)-建设验收、联网验收、运行与维护方案验收(约1天)-仪器设备验收(约10天,含实际水样比对)-编制验收报告(约3天)-组织专家验收评审(约1天),完成一套新装废水在线监设备的验收最少需要63天。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
