主题:【资料】【我们不一YOUNG】标准物质、标准样品傻傻分不清
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
很多人对国家标准物质和标准样品的概念有些模糊,经常傻傻分不清楚这两者之间的区别
标准物质:GBW 一级标准物质 GBW(E)二级标准物质
标准样品:GSB
标准样品和标准物质的定义仅存在于我国,国外是没有区分的。国际上标准物质和标准样品英文名称均为"Reference Material"。在我国,不同领域有不同的称呼,标准化工作者将其称为“标准样品”,简称“标样”。计量工作者将其称为“标准物质”,简称“标物”。
ISO指南30表明:标准样品是具有足够均匀的一种或多种化学的、物理的、生物的、工程技术的或感官的等性能特征,经过技术鉴定,并附有说明有关性能数据证书的一批样品。标准样品可以是纯的或混合的气体、液体或固体,也可以是一批制品或图像
有效期内的标准样品必须具有良好的均匀性与稳定性。标准样品主要用来评定标准分析检测方法,包括国际标准、国家标准、行业标准及某个专业技术领域中公认的分析检测方法的有效性,即检测分析结果的溯源性和离散性。
标准物质是计量标准,可以作计量的传递,用于校正仪器,评价测量方法,确定物料的量值,只要适宜可以代替标准样品在制定、实施标准中使用。标准物质作为分析测量行业中的“量具",在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、测量物质或材料特性值和考核分析人员的操作技术水平,以及在生产过程中产品的质量控制等领域起着不可或缺的作用。
一级标准物质是指采用绝对测量方法或其他准确、可靠的方法测量标准物质的特性量值,测量准确度达到国内最高水平并附有证书的标准物质,该标准物质由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产。二级标准物质是指采用准确、可靠的方法或直接与一级标准物质相比较的方法测量标准物质的特性量值,测量准确度满足现场测量的需要并附有证书的标准物质,该标准物质经国务院有关业务部门批准并授权生产
有证书(certificate)的标准物质就是有证标准物质(CRM)吗?
有证标准物质是指“采用计量学上有效程序测定的一种或多种规定特性的标准物质/标准样品(RM),并附有证书提供规定特性值及其不确定度和计量溯源性的陈述”。因此,有证书的标准物质不一定就是有证标准物质。有证标准物质应具有以下基本特征:(1) 溯源性和不确定度声明;(2)标准物质的制备、定值及认定符合由ISO指南34和指南35给出的有效程序,我国已将上述指南等效转化为JJF1342《标准物质研制(生产)机构通用要求》和JJF1343《标准物质定值的通用原则及统计学原理》,成为国家标准物质的评审、发布的技术依据。
