主题:【已应助】赛默飞变色龙数据处理-面积百分比
浏览0 回复3 电梯直达
anglekkkkk
用变色龙软件做内标法,怎么处理数据?属性里面评估和校正怎么设置?
推荐答案:123回复于2024/08/30
打开定量方法文件,双击组分表中的内标物组分打开组分属性,在评估栏标准品方法处勾选“使用该组分作为内标ISTD”,如果需要选择多个内标,重复操作即可 。
选择目标组分,在属性评估标准品方法中选择“内标法”,在下拉菜单中选择对应的内标物 。
在组分表处输入标准品和内标的浓度值 。
使用变色龙软件进行内标法数据处理时,一般需要进行以下步骤:
1.进入需要数据处理的样品序列:在 Chromleon Console 左下侧选择“数据”,在数据导航界面选择样品序列。
2.进入“校准和处理方法”中的“检测”:点击功能区“校准和处理方法”图标,可进入校准和处理方法界面,在色谱图下方有检测、组分表、校准等。点击“检测”进入积分参数设定。
3.执行“Cobra 向导”快速智能进行积分参数优化:点击“Cobra 向导”,软件会自动进入积分区域-基线噪声范围-Cobra 平滑宽度-最小峰面积-通道和进样类型进行整个过程的优化。
4.建立组分表:在主界面选择“组分表”页面,点击“运行组分表向导”按提示输入需要的峰的名称,继续完成组分表的其他内容。先设定正庚烷为内标;其他组分标准品方法:“内标 正庚烷”;校正类型:“Lin,WithOffset”;校正浓度栏按标准品浓度输入各个级别的浓度和单位。
5.组分表建立完成后,找到“组”列,其中直接输入组名。
6.进入报告设计器。
评估和校正的设置可以按照以下步骤进行:
1.评估:在进行内标法数据处理之前,可以对数据进行评估,例如检查色谱图的质量、峰的分离度等。
2.校正:根据评估结果,可以对数据进行校正。在校正过程中,可以使用内标物来校正样品中目标化合物的响应。具体的校正方法可以根据实验要求和软件的功能进行选择。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2024/8/30 11:47:41 Last edit by xurunjiao5339
在组分表处输入标准品和内标的浓度值 。
PAEs
